查看: 116|回复: 0
CT6蓄电池怎么更换
发表于 2025-10-3 10:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CT6蓄电池怎么更换
        凯迪拉克CT6蓄电池更换方法是打开后备箱并取出备胎,找到电池的所在位置,拆下蓄电池端子保护盖,将负极端口断开,接着拆卸正极端口,负极是连接车身的,所以要先拆卸负极能防止短路,保障拆卸过程的安全。拆除电池上的固定螺丝,最后更换电池即可。汽车蓄电池的寿命一般是2-3年,电池的寿命主要跟驾驶的车况、路况以及驾驶员的习惯有着直接的关系。所以在平时驾驶车辆的过程中,要注意对汽车蓄电池的保养,尽量避免在发动机不运转的情况下使用汽车上的电器设备,比如听收音机、看视频等。长时间将汽车放置,导致汽车内的电量慢慢减少,下一次开启的时候就比较困难。因此,长时间不使用蓄电池,应该定期维护,给蓄电池充电,避免过度放电造成性能损伤。
GMT+8, 2026-11-14 07:28 , Processed in 0.058252 second(s), 20 queries .
