查看: 62|回复: 0
天气冷玻璃水喷不出来怎么办
发表于 2025-10-3 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天气冷玻璃水喷不出来怎么办
        只能够将车辆放到暖库当中,几个小时的时间就会完全花开,然后将车辆内部的玻璃水完全放出,重新添加新的玻璃水,这样在冬季的时候就能够正常使用,不会出现冰冻。因为天气过冷,玻璃水喷不出来,可以去放在冷库当中存放几个小时玻璃水就会融化,这时可以把车内的玻璃水完全的排放出来,然后去更换防冻的玻璃水,这样在使用的时候就不会因为天气过低而导致玻璃水出现冰冻,机动车辆在入冬之前做保养的时候,要更换发动机的机油,更换防冻玻璃水,检查车辆防冻液。
GMT+8, 2026-11-14 07:34 , Processed in 0.079889 second(s), 20 queries .
