查看: 100|回复: 0
速派钥匙怎么更换电池
发表于 2025-10-3 11:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速派钥匙怎么更换电池
        首先,需要按一下车钥匙顶端的银色按键,车钥匙即可自动弹出;然后,借助一个尖端的物体插入机械钥匙槽内,并且将钥匙盖撬开;打开钥匙盖之后即可看到内部的电池所在位置,可以使用小号平头螺丝刀拆下旧电池;最后,将新电池的正极朝上进行安装,并且按照拆卸顺序的倒序将其进行安装即可。在更换电池的时候,操作人员需要注意的事项是:1、给车钥匙更换的电池一定要按照厂家的建议,选择适当型号以及尺寸的电池,否则很容易对车钥匙造成损坏;2、为了避免车钥匙的性能出现严重的下降,建议操作人员在更换电池的时候一定要跟磁场的电气设备保持 1 m元的距离;3、更换电池的时候一定要保持手部的干燥,否则水汽会让电池生锈。
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.108181 second(s), 20 queries .
