查看: 67|回复: 0
小车烧机油有点严重怎么办
发表于 2025-10-3 11:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,建议去检查一下油气分离器是否损坏。如果油气分离器没有损坏,那就是活塞环与汽缸壁间隙过大导致的,出现这种情况需要镗缸。如果是油气分离器损坏导致的,那只需要更换新的油气分离器就可以了。
机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机长时间在过热的状态下运行,那就会导致发动机拉缸。
如果发动机拉缸了,那维修起来的成本也是非常高的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的。
GMT+8, 2026-11-14 10:04 , Processed in 0.068031 second(s), 20 queries .
