查看: 105|回复: 0
早晨启动车吱吱响一会
发表于 2025-10-3 11:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为发动机外部的皮带老化导致的,吱吱的响声是因为皮带打滑发出的声音。出现这种情况后应该去检查一下皮带,如果皮带需要更换了那就要更换掉。如果是因为涨紧轮松了导致的皮带打滑,那就应该调整一下涨紧轮。
汽车的发动机上都是有皮带的,发动机外围的很多设备都是依靠皮带带动运转的,例如水泵,发电机,空调压缩机等。
有些汽车的发动机会使用正时皮带。
皮带是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以皮带是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会影响发动机的正常运行,并且也会导致皮带出现异响。
所以建议大家在平时用车时定期更换皮带,并且在更换皮带时一定要使用大品牌的正品产品。
在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车使用保持良好的车况。
在保养时一定要使用正品配件和油液,并且一定要去专业的店家找专业人士进行保养。
按时保养可以有效延长汽车的使用寿命。
如果自己的汽车还没有出保修期,那建议大家去4s店进行保养。
如果出了保修期,那可以去外面的修理厂进行保养。
GMT+8, 2026-11-14 07:47 , Processed in 0.061029 second(s), 20 queries .
