查看: 55|回复: 0
冬天车水温上不来什么原因
发表于 2025-10-3 11:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天车水温上不来什么原因
        温度上不来的主要原因是:1、车辆内部的节温器存在卡滞的现象,从而导致水箱内部的温度无法发生改变;2、节温器连接的管道存在堵塞的现象,从而导致温度没有太大的变化。车辆当中的节温器最主要的作用就是根据冷却水的温度,对散热器内部的水量进行调节,从而对车辆的水循环范围进行调整,以此来让车辆达到散热的效果;通常而言,节温器的温度都在70摄氏度左右,若温度升高或者是降低,则表示水箱内部的冷却水工作状态存在异常,节温器的主阀门很可能出现无法正常开启的现象,建议车主及时对其进行处理,以免带来更大的麻烦。
GMT+8, 2026-11-14 09:15 , Processed in 0.063880 second(s), 20 queries .
