查看: 123|回复: 0
利亚纳a6遥控钥匙失灵怎么办
发表于 2025-10-3 11:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
利亚纳a6汽车遥控钥匙失灵首先要排除一个原因,电池电量是否不足,电池没电也会造成遥控失灵,更换电池后看看钥匙能否正常使用。如果电池有电,遥控功能失灵,可能是使用时间太久,由于密封性的问题,会遇到受潮或者脏污氧化等因素,按键就会逐渐变得不灵敏,需要把钥匙外壳拆开,取下电池后,然后用吸附了酒精的棉签去擦拭钥匙内部电路板上的按键底座,清洗干净后安装好,再检查能否正常使用。
汽车钥匙更换电池的方法如下:
1、遥控钥匙如果有保护套和钥匙环,需要将其先取下;
2、之后将遥控钥匙翻转到背面,可以看到后盖分为两个部分,看钥匙环的一侧,这边的后盖下面就是电池的位置;
3、将钥匙侧过来,看看哪里有缝隙,一般在钥匙环和钥匙的侧面都有缝隙,但是用手是拿不下后盖的,需要用一字螺丝刀,插入缝隙中,向上略微用力,将后盖撑起来一部分;
4、之后将螺丝刀沿着缝隙向两侧移动,将缝隙逐步扩大,将整个后盖撑开;
5、将后盖向闭口方向用手掰开,将后盖取下来,可以看到里面的电池;
6、在电池的一侧可以看到突出的卡子,按下卡子,电池就会凸起来,再滑动电池,即可将电池取下来;
7、准备一块新电池,注需要使用和原来同一个型号的电池;
8、按照拆下来的反方向,将电池放入遥控钥匙中,注意分清正负极,不要装反;
9、最后将后盖对正遥控钥匙,从上面放下去,再略微用力向下按,可以听到咔咔的声音,将后盖完全卡住即可。
GMT+8, 2026-11-14 09:13 , Processed in 0.057579 second(s), 20 queries .
