查看: 100|回复: 0
发动机哒哒哒响怎么治
发表于 2025-10-3 11:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机哒哒哒响怎么治
        汽车在冷启动时,发出的哒哒哒响声属于正常现象,这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常。如果是机脚胶老化或松脱造成的哒哒哒响,此时更换新的机脚胶即可。发动机哒哒哒响的原因及处理方法:1、机脚胶老化或松脱机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少发动机做工时的振动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机会发生抖动,严重时会出现“哒哒”异响,这种情况只需更换新的机脚胶即可。2、混合气过浓当发动机混合气过浓时,其现象是:启动后加速困难,发动机运转不均匀。排气管冒黑烟、发动机伴有哒哒的异响声;发动机动力下降,油耗升高。这种情况大多和积碳、滤清器堵塞等有关,一般也无需大修。
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.072082 second(s), 20 queries .
