查看: 125|回复: 0
远景x6suv手动油耗是多少?
发表于 2025-10-3 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x6suv手动油耗高的解决办法:
1、清理发动机积碳,发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品,建议在加油时添加一定量的清洁剂;
2、而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒;
3、检查氧传感器,作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调;4、耗油量肯定会突然增高,氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.234539 second(s), 20 queries .
