查看: 66|回复: 0
mini蓄电池放电请启动发动机
发表于 2025-10-3 11:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是蓄电池电量过低导致的,出现这种情况后应该启动发动机给电池充电。电池是汽车上一个重要的部件,如果没有电池,那汽车是无法正常运行的。在没有启动发动机时,电池负责给全车电子设备供电,并且电池也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机,燃油供给系统,点火系统等都是需要运行的,如果电池没电了,那么发动机是无法正常启动的。
在启动发动机后,发动机会带动发电机运行。
发电机运行时可以给全车电子设备供电,并且可以给电池充电。
电池是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电池的性能也会不断降低。
在充电和放电时,电池中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电池中的离子数量也会不断减少,所以电池的性能也会不断降低。
如果可以保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电池的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时不要长时间使用车内的电子设备,并且启动发动机时也不要同时打开车上比较费电的电子设备。
GMT+8, 2026-11-14 10:33 , Processed in 0.059656 second(s), 20 queries .
