查看: 119|回复: 0
福睿斯发动机噪音问题有哪些
发表于 2025-10-3 11:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯发动机噪音问题有哪些
        问题主要是加速发动机声音大。主要的声音来源是做功爆炸,排气声浪,进气谐振。如果是非正常的声响,要进行进气管道的检查,检查是否漏气或堵塞,排气管是否漏气等。主要声源是工作爆炸,排气声波和进气共鸣。排除这些现象,发动机仍然有异常声音,可能是外部皮带轮的异常声音,内部机构摩擦异常声音,如果发生这种情况,可以去维修店检查是否简单的声音是太大声,可以减少它。噪声处理方法可以使用隔音的进气口,排气口和汽缸盖盖上棉砖,最简单的方法是在盖上做隔音。如果发动机状况良好且季节性温度较低,则应尽可能使用粘度较低的机油,以保持油路畅通。例如,在高温季节或在严重的发动机磨损条件下,选择高粘度机油将有助于形成油膜并减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-14 07:28 , Processed in 0.137805 second(s), 20 queries .
