查看: 86|回复: 0
宝骏310走巅路有异响是什么原因
发表于 2025-10-3 11:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310走巅路有异响是什么原因
        原因可能是:第一,平衡杆吊杆球头老化,这个可以拆开轮胎观察这块的橡胶是否老化开裂。第二,半轴防尘套破裂漏油,严重者会造成半轴球头磨损严重出现异响。第三,平衡杆小连杆松动,其与减震器相连,如果松动过减速带很容易发出异响。如果方向盘拉杆的球形接头太大,则可以抬起车辆,用手抓住方向盘的两侧,然后左右摇动。检查打开量。如果拉杆工作良好,将不会移动;如果连杆松动,则将其连接到减震器。如果减速带太松,很容易发出异常声音。右侧标记为绿色的部分是小平衡杆连杆。如平衡杆上的橡胶缓冲块,下摆臂的球头与底盘之间的连接处的橡胶缓冲等,这也是发生概率较高的原因。可以将汽车放置在平坦的地面上,汽车两侧各有一个人。如果汽车从一侧向另一侧挤压,则橡胶垫可能有问题。
GMT+8, 2026-11-14 07:47 , Processed in 0.071587 second(s), 20 queries .
