查看: 131|回复: 0
新捷达车门异响原因是什么
发表于 2025-10-3 11:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新捷达车门异响原因是什么
        大众新捷达左门异响的原因如下:左车门的内部线束撞击门板产生异响,使得门封产生的异常声音;也可能是门挡自身产生的异常声音。如果不定期维护门挡,也会在门上引起异常噪音。解决方法如下:当车辆在崎bump不平的道路上行驶时,车门内的线束可能会撞到车门面板上,从而引起噪音。可以拆卸车门装饰板并将线束固定在内部。最好找到一根。然后将小海绵粘贴到线束所在的门板上,以便线束撞击海绵并消除噪音。长时间使用车门密封条时,密封条本身会逐渐老化,在车门密封条与车体之间产生一定的摩擦力,使车辆行驶时会产生不正常的噪音。可以检查车辆的密封条,出现问题后,更换新的密封条,以解决异常的门声。如果不定期维护门挡,也会在门上引起异常噪音。需要做的是涂一些黄油,并喷一些汽车防锈剂,这样可以大大减少门挡的摩擦。
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.060099 second(s), 20 queries .
