查看: 97|回复: 0
面包车方向盘沉重是为什么
发表于 2025-10-3 11:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        面包车方向盘沉重是为什么
        沉重的主要原因是:1、转向机内部缺少润滑油,从而导致方向盘的转动不太灵活;2、前束值出现异常,从而方向盘无法正常使用;3、方向盘的轴承有问题,从而出现难以转动的现象;4、车辆前轮胎的压力值很低。在日常使用车辆的时候,若方向盘出现很沉的现象时,最主要的原因还是液压助力缺少油液或者是其系统内部存在渗漏的现象,导致油液剩余量逐渐减少,若剩余量过低,则需要及时加注让其保持在上下刻度线之间;随后,检查助力泵皮带的松紧程度以及油品的质量,因为油品过脏也会影响方向盘工作,通常情况下是车辆的行驶里程每达到60000公里左右或者是使用时间长达2年的时候,对其进行一次更换。
GMT+8, 2026-11-14 09:26 , Processed in 0.067999 second(s), 20 queries .
