查看: 87|回复: 0
马自达CX-5机油容量是多少的
发表于 2025-10-3 11:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        马自达CX-5机油容量是多少的
        机油容量为5升。一般要加5升机油。首先,拉出马自达CX-5油尺,查看最高和最低位置。如果油低于油尺的最低位置,就需要加油;如果机油高于马自达CX-5机油尺的最高油位,这个时候就不要额外添加机油,并抽出多余的机油。因此,油位的最佳高度在最高油位(上限)和最低油位(下限)之间。如果马自达CX-5机油添加过多,会增加曲轴和连杆转动时溅到气缸内壁的机油量,即会大大增加进入马自达CX-5燃烧室的机油量,增加燃烧室积碳,增加活塞运动阻力,降低发动机功率。随着进入燃烧室的发动机油量增加,废气排放恶化,三元催化转化器的使用寿命受到影响。在严重情况下,马自达CX-5三元催化转化器可能会损坏。
GMT+8, 2026-11-14 07:34 , Processed in 0.060522 second(s), 20 queries .
