查看: 73|回复: 0
博瑞ge轮胎品牌尺寸是什么
发表于 2025-10-3 11:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博瑞ge轮胎品牌尺寸是什么
        车型轮胎品牌为佳通COMFORT,车型是前轮胎尺寸215/55R17,后轮胎尺寸215/55R17。车型所匹配的备胎为非全尺寸,在使用的时候要注意,要明确备胎上的最大行驶速度,避免车辆失控。机动车辆使用的轮胎需要是同一型号的,不可以出现4条轮胎有不同的型号在一起使用,如果车辆轮胎有一条出现故障,可以换上备用轮胎,备用轮胎并不能长期使用,只可以临时救援使用一段时间,使用备用轮胎把车辆行驶到附近的维修厂或者是售后,让维修师傅对车辆轮胎进行检查和维修,维修之后重新安装,这样备胎就可以更换下来。
GMT+8, 2026-11-14 10:15 , Processed in 0.076782 second(s), 20 queries .
