查看: 65|回复: 0
冬天早上玻璃有霜怎么热车
发表于 2025-10-3 11:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天早上玻璃有霜怎么热车
        首先,需要将车辆启动,等到车辆发动机的温度保持在正常的温度范围后再将车辆的暖风系统打开;其次,将暖风的风向调成向上吹挡风玻璃的模式,这样即可加速霜的融化;等霜全部融化之后,即可使用干净的抹布对玻璃进行擦拭或者使用雨刮器对水渍进行清除。在冬季行车的时候,车辆很容易出现某些构件结冰的现象,因此,建议车主在使用车辆的时候,起步时一定要保持缓慢柔和,这样的好处是:1、减少对发动机以及变速箱的磨损;2、让车辆拥有足够的热车时间,车辆结冰的零构件也有融化的时候,不会造成零构件的损伤;3、让轮胎有个渐热的过程,减缓其老化。
GMT+8, 2026-11-14 09:10 , Processed in 0.075147 second(s), 20 queries .
