查看: 110|回复: 0
领克02电瓶是什么规格
发表于 2025-10-3 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领克02电瓶是什么规格
        使用的蓄电池规格是12V 70Ah 760CCA;领克02这款车系使用的蓄电池是来自原厂的AGM的电池,在正常使用的时候,这款电池主要适用于驱动起动机和车内的其他电气设备供电。在使用车辆的时候,驾驶人员的驾车习惯会直接影响蓄电池的寿命,因此,为了延长蓄电池的使用寿命,每次使用车辆的时候一定要保证发动机运转的时间超过十分钟,这样即可让蓄电池拥有足够的电量,因为一旦蓄电池的剩余电量不足出现严重放电的现象时,其使用寿命会大大降低。
GMT+8, 2026-11-14 10:06 , Processed in 0.060590 second(s), 20 queries .
