查看: 171|回复: 0
本田urv专用机油型号是什么
发表于 2025-10-3 11:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田urv专用机油型号是什么
        是5W40型号的机油。如果车主购买的本田长时间在北方地区行驶,则到冬季的时候建议车主将车辆的机油型号更换成0W/30或者是0W/40;到了夏季就建议使用5W型号的机油;若车主购买的本田长期在南方地区驾驶,则常年都可以选用5W的机油。车主给车辆加注机油的时候,一定要按照厂家的建议或者是车辆的使用说明书给车辆加注型号合适的机油;尤其是车辆安装的发动机类型是涡轮增压发动机,这种发动机的精度比其他发动机要高得多,因此涡轮增压发动机对油液的质量品质要求也会随之增高,所以建议车主给这种发动机的车辆安装全合成机油。
GMT+8, 2026-11-14 07:47 , Processed in 0.071341 second(s), 20 queries .
