查看: 89|回复: 0
长城h2s胎压怎么复位?
发表于 2025-10-3 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城h2s胎压复位方法:
1、车载智能系统上的胎压监测功能只有在车辆停止时进行设置;
2、打开点火开关,通过转向柱开关或多功能方向盘上的切换按键进入到组合仪表菜单,选择“舒适系统设置”,点击“轮胎压力”选项;
3、选择“压力监控”,此时仪表显示胎压监测状况,我们在设置里面选择存储轮台压力,点击确认;
4、充气压力存储后,完成胎压设定,警报灯熄灭;5、胎压监测复位操作方法是:打开启动点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,这时候胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,然后自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭。这种方法只在某些车型上适用,具体可参照车辆用户手册的说明。
GMT+8, 2026-11-14 09:43 , Processed in 0.059399 second(s), 20 queries .
