查看: 120|回复: 0
abs防抱死制动系统灯亮是什么原因
发表于 2025-10-3 11:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        abs防抱死制动系统灯亮是什么原因
        亮起的主要原因是:1、车辆的行驶速度超过每小时10公里时,车辆的转速信号器没有将信号传递给ABS控制单元,从而造成该灯亮起;2、传感器存在可识别的断路或对正极、接地短路故障,因而该灯出现异常的现象。当ABS灯亮起之后,车主可以采取的解决方法是:1、先对ABS灯周围的连接线以及插头进行检查,判断其是否存在接触不良的现象,若连接线以及插头处存在松动,只需直接将其拧紧即可;2、检查车辆的轮速传感器和齿圈之间的间隙,并且检查这两个安装位置是否有很多的杂质,若是,建议车主及时对其调节即可将该灯熄灭。
GMT+8, 2026-11-14 09:18 , Processed in 0.057622 second(s), 20 queries .
