查看: 76|回复: 0
福特撼路者变速箱油更换方法是什么
发表于 2025-10-3 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特撼路者变速箱油更换方法是什么
        更换的方法是使用循环机换油;循环机换油最大的优点就是可以实现全智能等量换油,在车辆怠速运转的情况下对变速箱内部的油液进行更换,在循环机的压力下内部的油液及杂质即可全部排出,根据试验结果表示,这种更换方式的换油率可以达到90%以上。目前,若需要对车辆的变速箱油液进行更换,则可以采取的措施是:1、循环机更换;2、重力更换;3、拆卸油底壳换油。但重力更换和拆卸油底壳换油两种更换方式,都有一个主要的缺点就是无法将内部的残留油液全部更换干净;但循环机更换方式最主要的缺点是耗时长,因此在更换的时候,车主可以按照自己的需求来选择相应的更换方式。
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.059150 second(s), 20 queries .
