查看: 92|回复: 0
凯美瑞车门限位器异响怎么办
发表于 2025-10-3 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞车门限位器异响怎么办
        可以通过在车门限位器上涂抹润滑油处理异响。如果效果不明显,只能够更换车门限位器,更换车门限位器是不需要拆卸车门的,只需一个小时左右即可完成。机动车辆上的车门限位器,作用就是限制车辆车门的打开程度。如果车辆使用的时间过长,可能会导致车辆限位器磨损严重,导致车辆因为限位器的问题出现异响,可以对车辆的限位器进行维修或者更换。车辆车门的限位器,在需要让车门保持开启的时候,车门不会自动关闭,使用的时候是很方便的。
GMT+8, 2026-11-14 07:42 , Processed in 0.060619 second(s), 20 queries .
