查看: 160|回复: 0
奥迪q3刹车车轮异响严重么
发表于 2025-10-3 11:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q3刹车车轮异响严重么
        不严重,这是一种比较正常的情况。车辆在冰雪季节行驶的时候,车辆的刹车片就会出现异响,这种异响代表着车辆刹车片上面存在着异物,使用一段时间之后声音会自动消除。驾驶机动车的时候,听到异响的时候要在安全的车速下把车辆行驶到维修厂或者是4S店对车辆的刹车片进行检查,正常情况下,车辆的刹车片行驶在6万公里左右的时候就需要去更换。正常行驶的情况下是每5000公里对车辆的刹车片检查,正常是需要检查刹车片剩余的厚度,如果两边磨损程度出现不一样,需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-14 09:44 , Processed in 0.060443 second(s), 20 queries .
