查看: 125|回复: 0
车地毯进水怎么处理
发表于 2025-10-3 11:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车内地毯,驾驶员侧,副驾驶员或后座椅下面有水的话,一定要及时处理进入脚垫或者地毯下面的水,如果不及时处理的话,会导致车内发霉,车辆线束或控制单元的损坏。具体处理的步骤有如下几步:
拆卸地毯和相关部件检查
根据进水的严重程度,拆下驾驶室内的所有座椅。拆下脚垫、地毯等部件。检查进水状况,并检查进水的原因并进行处理;
处理车内水分
处理车内的水份。晾晒干净地毯和脚垫。将损坏的控制单元进行更换,进水的电器线路,一定要进行清洗和除锈,排出水分和湿气。
在这里提醒大家,如果车辆在停放过程中被水淹了,可以用车损险进行理赔,如果在行驶过程中被水淹没,发动机进水受损,就需要用涉水险理赔。
GMT+8, 2026-11-14 09:10 , Processed in 0.097412 second(s), 19 queries .
