查看: 131|回复: 0
GL8蓄电池怎么更换
发表于 2025-10-3 12:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GL8蓄电池怎么更换
        打开车辆前发动机舱更换,首先先把发动机舱打开,把电瓶的正负极拆卸,再将电瓶的固定螺丝装置拆卸,将旧电瓶拿下去,新电瓶安装好,重新固定,安装好正负极即可使用。机动车的电瓶一般是可以使用两年或者是4万公里左右,不同的车辆电瓶使用的寿命是不同的,现在新款部分车型使用的是免维护电瓶,相对来说使用的时间会更长一些。如果车主保养的好,可以使用到5年的时间左右。在日常使用中,电瓶也是要去做检查的,可以定期到当地的维修厂对车辆电瓶的使用情况进行检查。
GMT+8, 2026-11-14 18:55 , Processed in 0.062468 second(s), 20 queries .
