查看: 88|回复: 0
二代飞度油耗7.5正常吗?
发表于 2025-10-3 12:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度油耗是在5.3-5.7L&#x005c/100km左右, 油耗7.5应该是油耗过高了,油耗高的解决办法:
1、清理发动机积碳,发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒;
2、检查氧传感器,作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器;3、定期更换三滤,车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
GMT+8, 2026-11-14 17:38 , Processed in 0.061616 second(s), 20 queries .
