查看: 141|回复: 0
捷达空气滤芯更换方法
发表于 2025-10-3 12:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达空气滤芯更换方法
        首先打开车辆的发动机舱,找到一个长方形的盒子,将上面的螺丝和卡扣全部拆卸,把旧的空气滤芯拿出,新的空调滤芯安装好,再将螺丝和卡扣全部安装好,就完成了更换。机动车辆上的空气滤芯其实就是一种过滤器,可以过滤空气中悬浮的颗粒或者是灰尘,过滤之后可以让发动机有一个良好的工作环境,如果机动车辆上面的空调滤芯长时间不更换,会导致有较大的颗粒进入到气缸和活塞之间,会造成严重的拉缸现象出现,会增加车辆的用车成本。所以在平时使用车辆的时候,需要定期的更换空调滤芯。
GMT+8, 2026-11-6 04:23 , Processed in 0.116493 second(s), 20 queries .
