查看: 102|回复: 0
三菱帕杰罗v93油箱多大
发表于 2025-10-3 12:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱帕杰罗v93油箱多大?三菱帕杰罗v93油箱容量是88L。车辆油耗与驾驶员的驾驶习惯和保养周期有关,为了降低油耗,驾驶员应该时常注意车辆油耗的多少以及车辆的保养情况。
以下是车辆加油的注意事项:
1、加油不宜过满,如果加油过满的时候,汽油会通过通气孔向外溢出,遇到明火会产生自燃,后果不堪设想。并且通过通气孔溢出的汽油会滴落在车身上,对车身会造成一定的腐蚀;
2、尽量避免出现油灯亮再加油,在行驶车辆时,也要随时注意油表指示,当指针显示剩下四分之一油量时,就应该去加油。如果经常待油灯亮再去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,最终导致油泵寿命下降;
3、选择合适加油的时机,中午时间不加油,由于热胀冷缩,汽油体积会随温度的升高而增加,等温度降低时,汽油的体积就会减少,加油是以体积计费的,为了节省尽量选择在早晨或是晚上进行加油。
GMT+8, 2026-11-14 07:30 , Processed in 0.058695 second(s), 20 queries .
