查看: 123|回复: 0
江铃凯运厢式货车怎么加水
发表于 2025-10-3 12:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃凯运厢式货车怎么加水?江铃顺达厢式货车添加玻璃水的方法是打开主驾驶室车门后,在车门下侧有玻璃水的遮盖板,打开遮盖板后就能看见玻璃水盖,打开玻璃水壶盖后即可加注玻璃水。玻璃水箱需要添加玻璃水,不可以添加自来水,自来水里面含有很多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,堵塞管道,影响车辆正常喷水。
玻璃水的作用如下:
1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成,表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
2、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显着降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;
3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层,这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
GMT+8, 2026-11-14 08:28 , Processed in 0.074482 second(s), 20 queries .
