查看: 71|回复: 0
E260L换挡操作技巧
发表于 2025-10-3 12:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        E260L换挡操作技巧
        车型采用的是手自一体变速箱,在正常行驶的时候是不需要换挡的,需要切换挡位的时候需要注意,只要将机动车辆静止就可以。必须要在车辆停车的情况下更换挡位,才可以保证变速箱的正常使用。E260L里面的常用挡位是P档停车挡位,是在机动车辆长时间的停车时使用的,在挂入停车挡位的时候,车辆处于停止的状态。车辆的R档是倒车挡,是在车辆需要倒车的时候去使用的,在倒车的时候踩下刹车把挡位挂入,可以进行倒车。车辆上的N档属于是空挡,在挂入空挡之后,发动机的动力无法传递,属于短时间停车用。车辆的D档属于前进挡,是车辆最常用的,在此挡位下车辆可以自动的变换速度。
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.058320 second(s), 20 queries .
