查看: 150|回复: 0
壳牌x7是什么级别机油
发表于 2025-10-3 12:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
壳牌x7是一款半合成机油。常见的机油品牌有壳牌,嘉实多,美孚一号等。机油是每个车主用车过程中都需要接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,这样对发动机的损伤是比较大的。
机油长时间使用会出现氧化变质的现象,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,大家一定要定期更换机油。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在保养时,一定要去专业修理厂或4s店。
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.060810 second(s), 20 queries .
