查看: 74|回复: 0
烧机油用30还是40机油
发表于 2025-10-3 12:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果自己的汽车出现了烧机油现象,建议使用粘度高一些的机油。如果自己的汽车本来需要使用30粘度的机油,那就可以使用40粘度的机油。如果自己的汽车本来需要使用20粘度的机油,那就可以使用30粘度的机油。
烧机油一般是因为活塞环与汽缸壁间隙过大导致的,很多行驶里程比较长的汽车大概率会出现烧机油现象。
有些汽车的发动机烧机油是因为油气分离器出现了故障导致的。
如果长时间没有更换机油,也可能会导致发动机出现烧机油的情况。
如果长时间不更换机油,会导致发动机内的一些橡胶密封件密封性能降低,这样会导致机油消耗量增加。
在平时用车时大家一定要定期更换机油。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会导致发动机的使用寿命降低。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
GMT+8, 2026-11-14 07:40 , Processed in 0.057777 second(s), 20 queries .
