查看: 126|回复: 0
怎么看机油泵上不上油
发表于 2025-10-3 12:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怎么看机油泵上不上油
        查看机油泵上不上油的方法:1、不上油时,气节门的声音会比正常的大;2、打开机油盖查看一下;3、拆掉机油感应器进行查看。一般如果机油泵出现了故障时,车辆在加速的时候会出现顿挫的感觉。机油泵,指的是在汽车的润滑系统中,迫使机油自油底壳送到引擎运动件的一种装置。引起机油泵损坏的原因主要有以下几种:第一个是发动机油的质量差导致的,如果发动机机油的质量太差,会使发动机在工作的过程中发生严重的磨损,导致出现响声和机械损坏等;第二个是长时间没有更换机油滤清器导致的,滤清器的堵塞,导致机油泵的压力上升,发动机长时间在高负荷下工作,会损坏机油泵;第三个是机油液面下降导致机油泵的散热效果降低导致的。
GMT+8, 2026-11-17 02:43 , Processed in 0.129641 second(s), 20 queries .
