查看: 111|回复: 0
冷车怠速下降很慢是什么原因
发表于 2025-10-3 12:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冷车怠速下降很慢是什么原因
        冷车怠速下降很慢的原因:1、怠速马达的失灵导致的;2、气门间隙过大导致的;3、发动机积碳过多导致的。一般将发动机的积碳清洗干净就可以解决这个问题了。怠速,指的是汽车的发动机在没有负荷的情况下运转,发动机在空挡的情况下工作。正常情况下,工作性能良好的发动机,其怠速一般为550-800转/分钟。车辆的怠速是可以通过气节门开度的大小、怠速供油量等来进行调节的,一般如果车辆在怠速范围内,不发生抖动的情况,其怠速是最佳的。经常所说的热车,指的是发动机由冷车怠速状态下,达到发动机正常工作温度下的怠速状态的过程。一般如果汽车怠速不稳是由以下原因导致的:第一个是机械零件脏污、磨损、安装不正确等导致的;第二个是发动机电控系统不正常导致的。
GMT+8, 2026-11-17 03:43 , Processed in 0.182492 second(s), 20 queries .
