查看: 95|回复: 0
车在水里熄火了怎么处理
发表于 2025-10-3 12:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在涉水行驶的过程中熄火了,驾驶员需要做的是给断电下车等待救援,在涉水时熄火了一定不要二次启动发动机。如果二次启动发动机,会导致发动机出现不可逆的损伤。
汽车涉水熄火是因为进气口吸入了水,所以发动机会熄火。
如果二次启动,那么更多的水会被吸入发动机,这样会导致发动机出现连杆变形,顶气门,汽缸破损等。
正常情况下,发动机汽缸内压缩的是可燃混合气,因为混合气的分子间隙是比较大的,所以混合气是可以被压缩的。
但是在汽缸内被吸入水后活塞压缩的就是水了,水的分子间隙是比较小的,所以水是很难被压缩的。
如果在汽缸内有水的情况下启动发动机,就会导致上述提到的情况。
车辆在涉水时即便发动机不熄火也可能会有一些电子系统受到损伤。
所以建议大家尽量不要涉水行驶。
在遇到一些暴雨天气时,建议大家尽量不要开车出门。
如果自己的车辆有涉水险,那在涉水损坏后保险公司是可以赔偿的。
但是需要注意,如果涉水熄火后二次启动发动机,那么保险公司是不会赔偿的。
GMT+8, 2026-11-17 03:43 , Processed in 0.216760 second(s), 20 queries .
