查看: 52|回复: 0
私家车轮胎可以用几年
发表于 2025-10-3 12:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,所以大家在平时用车时一定要重视轮胎。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,正常情况下轮胎放着不用的保质期是三年。
如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和乘坐舒适性。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是非常重要的。
轮胎的气压不可以过高也不可以过低。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力降低。
如果气压过低,会导致高速行驶时车轮出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
在平时用车时,也要定期给汽车做四轮定位,这样可以防止轮胎出现偏磨现象。
GMT+8, 2026-11-17 02:17 , Processed in 0.060025 second(s), 20 queries .
