查看: 98|回复: 0
汽车开着空调睡觉一小时耗多少油
发表于 2025-10-3 12:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在怠速状态下开着空调,一个小时大约需要消耗2升左右汽油。不建议大家长时间开着发动机开空调,这样会导致发动机内的积碳增加,积碳对汽车的发动机是有害处的。
空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置。
空调系统可以制冷也可以制热。
空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机可以带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样可以冷却鼓风机吹来的风,于是汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,否则会导致汽车空调出现制冷效果变差和制冷速度变慢。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车的空调系统是需要定期清洗消毒的,如果长时间不清洗消毒,会损伤车内乘客的身体健康。
GMT+8, 2026-11-17 02:17 , Processed in 0.087027 second(s), 20 queries .
