查看: 92|回复: 0
杀车盘和刹车片几多万公里换
发表于 2025-10-3 12:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘需要每隔7到8万公里更换一次,刹车片需要每隔4万公里更换一次,如果自己的驾驶风格比较激进,可能需要3万公里更换一次。刹车系统是汽车上非常重要的系统,刹车系统关乎到汽车的行驶安全性。
刹车系统的主要部件包括真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘。
真空助力泵是用来提供助力的,在驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵可以提供助力,这样驾驶员可以轻松踩下刹车踏板。
踩下刹车踏板后,制动总泵可以通过制动液推动制动分泵,此时制动分泵可以推动刹车片摩擦刹车盘。
在这个过程中,动能被转换成了热能,这样汽车就可以减速了。
制动分泵就是我们平时所说的刹车卡钳,刹车卡钳内是有很多活塞的,这些活塞是用来推刹车片的。
制动液是需要定期更换的,制动液是一种比较容易吸水的液体。
如果制动液含水量过高,会导致制动距离延长,制动力降低。
大家在平时一定要定期检查制动液的含水量,如果含水量达到了3%,那就需要立即更换了。
在更换制动液后需要将制动系统管路内的空气排空,否则会影响制动力和制动距离。
GMT+8, 2026-11-17 03:23 , Processed in 0.058653 second(s), 20 queries .
