查看: 110|回复: 0
轮胎多久需要换
发表于 2025-10-3 12:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下轮胎需要每隔四年更换一次。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。轮胎是汽车上一个比较重要的部件,轮胎关乎到汽车的操控性和行驶稳定性。
大家在购买新的轮胎时一定要看清楚生产日期,因为轮胎都是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和乘坐舒适性。
在平时用车时一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是非常重要的。
轮胎的气压不可以过高也不可以过低。
如果气压过高,会导致轮胎的抓地力降低,抓地力降低了会影响汽车的操控性。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
正常情况下,普通的家用车胎压保持在2.5bar左右就可以了。
GMT+8, 2026-11-5 12:06 , Processed in 0.134593 second(s), 20 queries .
