查看: 60|回复: 0
长城h5柴油版好还是汽油版好?
发表于 2025-10-3 12:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h5柴油版的好还是汽油版的好,这个得要看你怎么用了,具体如下:
1、如果用的时间多,拉人拉货多,工地上使用,经常越野,那就选柴油,因为油耗相对低,同时扭力大,行驶质感好;
2、要是使用少(15000公里&#x005c/年以内),平时就自己家人用,常跑高速,偶尔越野,那就用汽油,因为汽油功率大急速高声音较小,舒适度高,同时保养费用较低;
3、要是你在比较寒冷的地方(-10°C以下),最好选择汽油版,因为柴油凝固点高,不便于冬季热车,温度太低根本无法发动;4、要是你们当地政策已经实行国五标准,那你只能买汽油版,国五柴油版一时半会也出不来,并且国五柴油全国都还没有大批量供应,很难保证你能加到油,而且常用不同标准的油,很难保证6年以后你验车还能达到国五标准。
GMT+8, 2026-11-17 02:43 , Processed in 0.146404 second(s), 20 queries .
