查看: 121|回复: 0
东风皮卡柴油车svs灯亮是什么意思
发表于 2025-10-3 12:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风皮卡柴油车svs灯亮是什么意思?东风皮卡柴油车SVS灯亮起表示发动机有故障。SVS指示灯是发动机故障指示灯,类似于"发动机形状"的指示灯。当车辆启动时此灯会亮起,待车辆起动后会熄灭。当发动机ECU检测到故障时,SVS灯会点亮。若此灯在车辆行驶过程中亮起则说明车辆发动机有故障。
svs故障灯的排除方法如下:
1、SVS是车辆排放系统异常的故障灯,如果行驶中没有其他异常的现象,一般都是由于汽油品质不好造成的,更换燃油即可;
2、当svs指示灯亮时,表明发动机控制单元检查到某个传感器出现了错误信号,或者超出了使用标准,需要更换传感器;
3、试启动发动机,如果启动不了,有可能是燃油泵异常,不能把燃油正常供给发动机,如果还能启动,那有可能是其他传感器故障,需要更换燃油泵或者传感器。
GMT+8, 2026-11-17 02:38 , Processed in 0.079658 second(s), 20 queries .
