查看: 84|回复: 0
雪佛兰科鲁泽油耗加多少号油
发表于 2025-10-3 12:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁泽油耗加多少号油?雪佛兰科鲁泽可以加92号汽油。切勿混加几种型号的汽油,如果长期混加不同型号的汽油,可能会导致发动机抗动力不足的情况,发动机出现振动甚至车身抖动、方向盘抖动、动力性能下降,油耗增加,发动机积碳等现象。
汽油的介绍如下:
1、我国国(IV)的汽油牌号有3个,分别为90号、93号、97号。国(V)分别为89号、92号、95号;
2、所添加的汽油可以按厂家建议的类型,以正常条件下发动机不发生爆燃为前提,选择合适的车用汽油;
3、汽油标号代表的是汽油的辛烷值,例如92号汽油,它的异辛烷比例就约占92%,正庚烷的比例大概占8%,因为异辛烷的抗爆性较好,正庚烷的抗爆性较差,所以标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。
GMT+8, 2026-11-17 02:38 , Processed in 0.057651 second(s), 20 queries .
