查看: 54|回复: 0
p001600故障怎么解决?
发表于 2025-8-30 15:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p001600就是指曲轴位置/凸轮轴位置相关性发生了故障。检查凸轮轴和曲轴之间的相对位置,如果相对位置错位超出了一个轮齿,则该故障码会出现。将相对位置矫正即可解决。曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。电子控制单元(ECU)会持续监控可变凸轮轴的正时位置,检查凸轮轴和曲轴之间的相对位置。如果相对位置错位超出了1个轮齿,则该故障码会出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/65101.html
GMT+8, 2026-9-25 11:32 , Processed in 0.095573 second(s), 20 queries .
