查看: 47|回复: 0
汽车前面有异响是怎么回事
发表于 2025-10-3 13:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常有以下原因,例如车身刚度不足,在行驶过程中导致车辆变形;车门与车架之间的摩擦或抖动;或某些地方因脱焊而导致钢板之间的摩擦等。有些车辆的风噪声比较大,这可能在一定程度上与汽车的形状有关;如果汽车的车身部件未固定好,则可能会引起异常噪音,这可以通过拧紧螺钉来解决。异常的汽车噪音是一种在许多情况下都不能忽略的故障,尤其是在道路不好的情况下。就当前情况而言,许多汽车噪音是由轮胎引起的。将车辆放在平坦的地面上,然后检查轮胎胎面。如果胎面的中间部分快速磨损,通常是因为胎压过高会导致胎压过高,这会增加中间部分的突出面积。该部分的面积比较突出,所以承载力比较大,加速了磨损。在后期轮胎压力下降后,中间部分会稍微下沉,在道路上行走时会产生异常声音。
GMT+8, 2026-11-17 03:23 , Processed in 0.128043 second(s), 20 queries .
