查看: 119|回复: 0
凌轩打不着火怎么办
发表于 2025-10-3 13:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
办法有:1.检查车辆电瓶是否有电,没有电可使用电瓶搭车的方式启动车辆。2.检查车辆油箱是否有燃油,缺少燃油可以找救援添加燃油。3.检查车辆的点火开关,可能是钥匙没有旋转到位,重新插入钥匙转动到点火位置就可以解决。机动车辆上的蓄电池一般使用寿命是在4年或者是6万公里,车辆出现打不着火的情况,多数都是因为车辆电瓶亏电导致无法启动,出现这个问题之后,可以去当地的维修厂检测一下车辆电瓶,如果已经到了使用的极限,需要更换全新的电瓶,这样就可以解决问题。
GMT+8, 2026-11-17 02:37 , Processed in 0.056866 second(s), 20 queries .
