查看: 168|回复: 0
刹车发抖震动排除方法是什么
发表于 2025-10-3 13:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法有:1.去检测氧传感器。2.检查发动机的机脚使用情况,机脚出现老化会导致刹车发抖震动的情况。3.对车辆进行四轮定位或者给车辆做动平衡,两者出现问题也会导致故障的出现。机动车在刹车的时候出现抖动,可能是制动系统温度过高导致的制动转子出现变形,这时车辆在刹车时会出现抖动的情况,或者是机动车的刹车盘出现了问题,需要去进行打磨,再重新安装,这样也可以解决刹车时出现抖动的情况。出现故障问题时,可以使用排查的方法去依次检查,从轻到重检查,这样可以很快的确定原因。
GMT+8, 2026-11-17 02:37 , Processed in 0.086695 second(s), 20 queries .
