查看: 51|回复: 0
车牌识别系统安装教程是什么?
发表于 2025-8-30 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车牌识别系统安装教程:1、首先要确定车牌识别一体机的安装位置,一般一条车道安装一台相机,如果车驶入车道时方向不固定,则角度太大时会影响识别,就要考虑安装副相机,以保证车头不管偏向哪边都可以识别。2、其次如果使用抓拍识别,则需确定相机和线圈的安装位置相机距线圈来车方向一侧距离4-4.5m。3、然后确定车牌识别道闸和防砸线圈的位置道闸一般安装在相机同侧,位于相机后面。防砸线圈的位置在道闸杆正下方居中,要保证车头触发线圈时和车尾离开线圈时,车身的任何部分都不在道闸杆下方。4、相机和道闸要安装在结实的地面上,如果地面是砖或沥青,要考虑破路面浇筑水泥墩来增加稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/65141.html
GMT+8, 2026-9-24 20:22 , Processed in 0.220346 second(s), 20 queries .
