查看: 105|回复: 0
东风雪铁龙c4lobd接口在哪
发表于 2025-10-3 13:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风雪铁龙c4lobd接口在哪?东风雪铁龙c4lobd接口在中控台最下方,拉起盖板即可查看。OBD全称是On Board Diagnostics,翻译成中文是一种为汽车故障诊断而延伸出来的一种检测系统。OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。然后通过不同与排放有关的部件信息,联接到ECU(电控单元,它能检测、分析与排放相关故障的功能)。
以下是OBD的工作原理:
1、OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示;
2、当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出;
3、根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
GMT+8, 2026-11-17 02:15 , Processed in 0.060992 second(s), 20 queries .
