查看: 122|回复: 0
冬天打不着火怎么解决
发表于 2025-10-3 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方式有多种:1.更换车辆的蓄电池。2.更换车辆发动机的点火线圈。3.更换车辆发动机的火花塞。4.清理发动机积碳,位置有节气门,进气道,喷油嘴。5.检查处理车辆尾部排气管的冰冻。机动车辆在冬天出现打不着火的时候,可以检查一下车辆的蓄电池,可能是蓄电池因为气温过低导致蓄电池亏电,从而引发车辆打不着火,可以找到附近的车辆,使用电瓶搭车线,把两辆车的电瓶对接在一起,然后启动车辆,这时车辆就可以正常启动,如果使用电瓶搭车,车辆还不能启动,则需要联系当地的维修厂上门服务。
GMT+8, 2026-11-17 02:15 , Processed in 0.058556 second(s), 20 queries .
